Ciao!Son contento che va meglio con i stick morbidi!
Volo solo in idle1 e il normal lo uso solo per staccare i pattini da terra.
Per ora oltre ad aver ammorbidito i stick ho messo come impostazioni per il 450pro: aile ed ele flat 100d/r e +23di exp,mentre il rudder d/r 125 e +16% di exp,con Dx7, quindi esp positivi=rallenta i movimenti al centro stick,mentre se aumento il d/r,se non sbaglio, mi accorcia l'escursione per arrivare al max del comando.
Quindi la coda è più reattiva...devo riabituarmi bene a fare le virate...altrimenti stò sempre in derapata!
Mentre per la retro, la coda più reattiva è una mano santa!O almeno mi ci trovo molto bene per ora!!!
