Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 26 giugno 11, 13:43   #11 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Forse non avete capito....
QUALUNQUE SISTEMA 2,4 Ghz (Futaba, Spektrum, corona), per realizzare il sistema della trasmissione, ha un integrato che esegue un programma... CHE SIA UN MODULO O UNA RADIO con modulo integrato!!!!
Quindi, eseguendo un programma, potenzialmente qualunque sistema 2,4 Ghz potrebbe incorrere in un BUG che la blocca!!!!
In questo caso il firmware buggato non era della radio DX8 ma del modulo TX presente al suo interno... per questo abbiamo dovuto mandarla in assistenza!!!!!
Aggiungo: Ormai tutte le riceventi e le trasmittenti hanno un integrato con un programma che devono eseguire... che sia la in 2,4 Ghz che in 35-40 Mhz....
Quindi tutti i sistemi hanno potenzialmente le possibilità di incorrere in un problema di software e, quindi, di bloccarsi!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
