Vecchio 25 giugno 11, 19:11   #1 (permalink)  Top
magnetron1
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi volevo capire una cosa riguardo al governor align rce-g600 per elicotteri a scoppio: le istruzioni dicono che misura tra i 10.500 e i 21.000 giri. Ma un eli a scoppio non ha circa 1600 giri??
Inoltre: come si fa a far funzionare? Cioè come si impostano i giri desiderati?
Si regola dal radiocomando?
Grazie.
I giri di cui si occupa il governor sono quelli motore che normalmente vanno in quel range di valori da te indicato, mentre i 1600 giri che citi tu sembrano appartenere ai giri del rotore. Non confondere le due cose anche se sono direttamente legate tra loro, si capisce facilmente che maggiore sono i giri del motore maggiore saranno quelli del rotore.
Per quanto riguarda la programmazione il governor che hai citato è uno dei più semplici da programmare e usare, basta seguire il manuale.
Si programma la radio per inviare un valore al governor e questo si attiva con un canale della radio e con valori maggiori del 50%. Io personalmente su un trex 700 nitro ho il governor attivo anche in modalità normal questo è possibile grazie ad un altro fattore che controlla il governor: la corsa dello stick del gas. Infatti sopra al 30% e con un valore impostato sul suo canale maggiore del 50% si attiva portandoti il motore ai giri desiderati. Tieni conto che un valore del 75% per il governor ti pone il motore ad un regime tale da poter compiere qualsiasi manovra (certo, non il 3d estremo) e che alcuni piloti al mio campo lo usano al 90% e non oltre...
Ti suggerisco di provarlo utilizzando valori via via crescenti per stabilire quale è la migliore risposta del motore e dell'elicottero.
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
Ultima modifica di magnetron1 : 25 giugno 11 alle ore 19:15
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
