Vecchio 24 giugno 11, 21:44   #12 (permalink)  Top
Tjpianello
L'avatar di Tjpianello
Data registr.: 28-02-2009
Residenza: nessuno per ora
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
Anche io usavo come tendifilo la bobina avvolgitrice ma ti volevo chiedere come imposti la temperatura su GMFC quando in tagli molto rastremati, la lunghezza del filo "aumenta" e quindi la temperatura diminuisce?
Poi riesci a fere quei tagli così stretti solo perchè hai la z variabile..... e non tutti abbiamo una TGA così strutturata
Poi se hai una Z variabile avrai impostato tante tavole di larghezza variabile per le temperature!!
Giusto?
per ogni regolazione della macchina in Z creo e calibro tutti i materiali...per es...
POLY 256mm 0-1 (polistirolo con CNC impostata a 256mm di Z e velocità di taglio compresa tra 0 e 1mm/s)
POLY 256mm 3-3.5 (polistirolo con CNC impostata a 256mm di Z e velocità di taglio compresa tra 3 e 3.5mm/s)
STYRO 256mm 2-3 (styrodur con CNC impostata a 256mm di Z e velocità di taglio compresa tra 2 e 3mm/s)
POLY 601mm 0-1 (polistirolo con CNC impostata a 601mm di Z e velocità di taglio compresa tra 0 e 1mm/s)
POLY 601mm 3-3.5 (polistirolo con CNC impostata a 601mm di Z e velocità di taglio compresa tra 3 e 3.5mm/s)
STYRO 601mm 2-3 (styrodur con CNC impostata a 601mm di Z e velocità di taglio compresa tra 2 e 3mm/s)
in pratica ho una scheda per ogni range di velocità/Z/materiale
è un lavoraccio la calibrazione iniziale.... si perde un sacco di tempo... ma poi ti si semplifica il lavoro...
un discorso particolare va fatto per le forti rastremazioni dove occorre valutare l'entità dell'allungamento del filo...
ci sono 2 "trucchi"
il primo consiste nel collegare un piccolo filino che baypassi il collegamento elettrico all'estremità del filo di taglio e sia fissato direttamente sul filo subito dietro la piattina forata che ne fa da registro... in questo caso mentre il filo si srotola per allungarsi il contatto elettrico ( lunghezza del filo messo in tensione) resta costante...
il secondo lo uso solo in casi estremi (tipo sulle ali con una rastremazione doppia e piu e con una "grande" Z di taglio) una semplice cannuccia che accosto al passaggio del filo e soffiando dentro raffreddo sul lato dove passa + lentamente
Tjpianello non è collegato   Rispondi citando
