Secondo me puoi mettere tranquillamente dei digitali non particolarmente assetati.
Il gruppo di coda ha tutti servi mini ed anche i 3288 che sono digitali non consumano molto.
Per alettoni e flap bastano ed avanzano 4 servi digitali da 11-13 KG e per lo sterzante vai con un analogico con ingranaggi in metallo.
E' più o meno la dotazione di servi che si monta su un modello 3D benzina di 220 cm di apertura, e li non si mette mai la centralina.
Ricordati che i digitali hanno dalla loro soprattutto la forza di tenuta al punto neutro di molto superiore a quella degli analogici, il che ne fa il servo ideale per evitare flutter alle alte velocità.
Io sul 339 avevo esattamente gli stessi servi ed avevo scelto di montare la centralina, non tanto per problemi di assorbimento, quanto per riuscire ad avere il numero di uscite necessarie per tutte le varie utenze che in una turbina sono veramente tante.
Avevo scelto infatti una emcotec mini magic 5 che ha l'entrata per 5 canali ma l'uscita per 8 servi (3 uscite comandano 2 servi ognuna) con cui pilotavo la maggior parte dei servi, mentre le altre utenze erano dirette alla rx.
Fly Low!
