Discussione: Dubbi sul 2.4GHz..
Vecchio 22 giugno 11, 19:13   #26 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
mah io dico solo che su modelli di una certa importanza metto cose di una certa importanza e quindi il costo lo guardo relativamente.
le riceventi non full range esistevano anche col 40mhz e anche quelle costavano meno delle full range.. prima pagavi di piu gia tra una FM e una SPCM.. ora il discorso e' semplicemente tra la full e la slow, e tra le compatibili, e non voglio far nomi, ma io su un futaba metterei ricevente futaba specifica per full range. sulla hitec metterei la hitec sempre per full, e sulle mpx metterei mpx eccc...
mentre spesso vedo radio futaba con riceventi compatibili su maxymodelli.... ed altri mix vari, senza parlare dei servi o delle batterie presi qui e li in cina... montati senza manco verificare se corrispondano alle caratteristiche decantate...
sappiamo tutti che spesso i C di scarica, gli Ampere dei regolatori e i kg dei servi spesso sono indicativi... soprattutto nei marchi meno noti o "garantiti".
su uno schiumino metterei quello che trovo questo va da se...
Quanto hai ragione x la cinesaglia elettronica...manco sul gommolo Cularis me la son sentita...tutta Hitec Coreana analogica vecchia guardia...e vado con un filo di gas...
X rx uso solo roba spcm e fm doppia conversione...con la mania attuale del 2.4 trovi 10ch spcm a meno di 30 euro inusate...
fa un pò te...
Le provo tutte sul Cularis, queste sì
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
