Discussione: caricare lipo 4s a 5A
Vecchio 22 giugno 11, 15:07   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Santa pace ......... , siamo alle solite ........
Ormai è stato scritto, riscritto, strariscritto ..... ancora, ancora .......
La potenza di un CB va considerata in Watt.
Non è questione di volt ma di non conoscenza delle nozioni basilari di elettronica.
L'Equilibrium 3 (leggere le caratteristiche, prego) è in grado di erogare e gestire max 50Watt per cui l'alimentatore interno sarebbe inutile metterlo più potente, il CB non ce la farebbe comunque.
Repetita juvant ....
Una 4S alla massima carica ha una tensione di 16,8Volt e se volessimo caricarla con intensità di corrente di 5Amp ne deriverebbe: 16,8x5=84Watt e se calcoliamo le perdite di energia dovute ai vari processi e per vincere la resistenza interna delle celle, occorrerebbe un CB da almeno un 100Watt, per stare sul sicuro; ovviamente alimentato convenientemente.
Al massimo quel pacco 4S col tuo CB potrai caricarlo a 50:16,8=3Amp (forse .....), con maggior sicurezza per una carica corretta direi max 2,5Amp.
