Discussione: Dubbi sul 2.4GHz..
Vecchio 22 giugno 11, 13:03   #17 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
E bravi...
Ma anche sta storia che adesso le rx ce le dobbiamo CERCARE E SPECIFICARE FULL RANGE...ha senso?
Fino a pochi anni fa, compravi la tua bella rx e se non era specificato che era da indoor/park flyer, la montavi sul tuo 4 metri e finchèvedevi il modello la rx andava.
Adesso ci hanno rovesciato il tutto...e per avere una rx FULL RANGE dobbiamo pure pagare di più
mah io dico solo che su modelli di una certa importanza metto cose di una certa importanza e quindi il costo lo guardo relativamente.
le riceventi non full range esistevano anche col 40mhz e anche quelle costavano meno delle full range.. prima pagavi di piu gia tra una FM e una SPCM.. ora il discorso e' semplicemente tra la full e la slow, e tra le compatibili, e non voglio far nomi, ma io su un futaba metterei ricevente futaba specifica per full range. sulla hitec metterei la hitec sempre per full, e sulle mpx metterei mpx eccc...
mentre spesso vedo radio futaba con riceventi compatibili su maxymodelli.... ed altri mix vari, senza parlare dei servi o delle batterie presi qui e li in cina... montati senza manco verificare se corrispondano alle caratteristiche decantate...
sappiamo tutti che spesso i C di scarica, gli Ampere dei regolatori e i kg dei servi spesso sono indicativi... soprattutto nei marchi meno noti o "garantiti".
su uno schiumino metterei quello che trovo questo va da se...
Ciaooo da Fiorello.
