Vecchio 21 giugno 11, 12:48   #26 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Dentro l'ESC con BEC, la parte BEC è realizzata normalmente con un regolatore lineare tipo 7805 o similari.
Questi circuiti integrati hanno una protezione in temperatura che interviene limitando la corrente del carico (nella migliore delle ipotesi) o addirittura staccandolo.
Essendo regolatori lineari la potenza dissipata dipende dal numero di celle, ad esempio.. il BEC tira fuori 5V e c'è 1A di consumo..
se alimenti a 7.4 la potenza dissipata sarà: (7.4V-5V)*1A=2.4W
a 11.1: (11.1V-5V)*1=6.1W ovvero quasi triplicata.
Questo è il motivo per cui molti regolatori seri ti dicono quanti servi puoi alimentare a seconda del numero di celle.
Inoltre all'aumentare della temperatura la capacità di stabilizzare la tensione se ne va un po' a farsi friggere con il risultato che se tutto va bene passa quello che vuole...
Se inoltre dovessero andare in corto entrata e uscita perchè la parte di potenza è stata sovraccaricata ti ritrovi in uscita la tensione di batteria...
Tieni presente che in molti di questi regolatori la parte di dissipazione del BEC è fatta dallo stesso circuito stampato che si scalda anche per i MOSFET dell'ESC.
Insomma come dice il_Zott a seconda dei tipi di servi ci si potrebbe trovare un po' al limite.
