Discussione: Problemi Servi
Vecchio 20 giugno 11, 15:05   #4 (permalink)  Top
barberino22
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Originalmente inviato da RainOver Visualizza messaggio
Gia', ma cosa intendete per "Regolazione di un servo"??? Come si regola?
Pomeriggio vi scrivero' il nome della mia batteria e il voltaggio, cosi mi darete un consiglio...
Ancora devo farmi una cultura un po' su tutto...
i servi si muovono di tot gradi in positivo e negativo. senza regolazioni finisci che questi vanno a sforzare e ri rompono gli ingranaggi o bruciano per lo sforzo eccessivo.
per evitare questo il radiocomando deve avere dei settaggi di finecorsa negativa e positiva sia per il gas che per il freno e vanno regolati a dovere.
1 altro caso sono le batterie da 6 volt al nimh che quando sono cariche o si scaldano vanno tranquillamente a 6,6 volt e in questo caso il servo si brucia subito... alcuni supportano fino a 7,8 volt altri solo fino a 6. poi dipende da modello a modello...
per risolvere questo problema si possono usare degli ubec o regolatori di tensione. in questo modo puoi usare anche una lipo 2s e in uscita hai sempre 5 o 6 volt regolari.
costano due o 3 euro su hobbyking ma ne valgono la pena e ti salvano il servo dagli sbalzi di tensione. e 5 volt ti bastano e avanzano se usi servi normali e non richiedi prestazioni esagerate.
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
