Discussione: Problemi Servi
Vecchio 20 giugno 11, 09:23   #1 (permalink)  Top
barberino22
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Originalmente inviato da mauro_72 Visualizza messaggio
un mio amico con radiocomando kopro ha bruciato due servi in cinque minuti, vi spiego.
uno bruciato dopo due curve. l'altro glie lo ho montato io collego tutto bene attacco la batteria e non toccato per niente gas e freno il servo ha iniziato con lo scaldare parecchio poi ha fumato cosa potete dirmi in merito?
li ho aperti entrambi e hanno la scheda bruciata.
gli alimenti con una batteria a 5 celle vero? quindi 6,6 volt in uscita quando è carica... è u problema standard dei servi da poco. quelli buoni vanno a 7,4 volt quindi non gli bruci ma questi reggono poco più di 6 volt. prendi un ubec da 5volt o 6volt e attaccaci una lipo da rx 2s e vedrai che risolvi il problema! altrimenti per adesso manda i servi con 4 celle ma occhio che si scaricano prima le pile ( run time da 15 minuti con 4 celle ricaricabili )
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
