Discussione: Fox....fox...fox...
Vecchio 16 giugno 11, 12:15   #104 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Purtroppo ho perso il link del produttore l'ho perduto dopo l'ultimo crash del PC....
Almeno fino a un paio d'anni fa vendeva anche direttamente (ma vai a fidarti ....)
Mi fa piacere che confermi la bontà della macchina, ed i relativi difetti che avevo individuato "palpeggiando" quello di un'amico
Il pensiero di farmene uno pure io è li in attesa del trigger giusto...
Antonio.
PS : ma il tuo nelle ali ha il sandwich in balsa o in PVC (AIREX/HEREX) ??? ilprimo permette di recuperare eventuali "svergole" con scottatina by pphone, il secondo meno....
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Le ali non hanno balsa, e sono estremamente rigide, anche troppo.
Svergolatura a parte che spero sia imputabile solo alla mia "fortuna" sono splendidamente realizzate e solidissime.
La messa a punto del modello è stata piuttosto difficoltosa a causa, della svergolatura, in quanto il modello con quel mm in su e giù di un alettone e dell'altro per farlo andare "dritto" proprio non ne voleva sapere di volare in modo accettabile.
Questo fatto mi ha veramente stupito. il modello non andava!
Un'influenza così radicale ed incredibile sul profilo che non ho mai visto.
coretto poi sul karman, è ok
dpl.
BENE !!!
Per il Graupner che grazie al tuo intervento ora vola come si deve .
Lo divevo perchè i manufatti in sandwich, specie se non passati in Autoclave, godono di una certa TermoPlasticità, non so se sia il termine + corretto ma rende l'idea.
Ovvero portando il tutto ad una certa remperaura, si rammolla leggermente, quel tanto che potrebbe bastare per rimetterlo in forma.
Bisognerebbe provare con un fornetto in polistirolo dove poter metter l'ala in torsione, scaldare e lasciar raffreddare.
L'altra sera ho termo ri-formato un laminato in carbonio per adattarlo alla capottina di un modello + piccolo, 2 o 3 scaldate con il phoen e le dita per tenerlo in forma sono state sifficenti.
Certo si è trattato di un piccolo oggetto (supporto autocostruito per il Pitot della SM-Modelbau), Carbonio a forma di C che apoggia perfettamente alla capottina, dove si fissa con semplice scotch (in origine "vestiva llo Shadow, ed ora il ben più piccolo Alex..).
Nei prox giorni (speriamo..) proverò ad azzerare la svervola di un paio d'ali in sandwich con lo stesso metodo, poi ti dico.
A.
Ultima modifica di andreis : 16 giugno 11 alle ore 12:19
andreis non è collegato   Rispondi citando
