Vecchio 15 giugno 11, 16:10   #10 (permalink)  Top
beppe75
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
Originalmente inviato da Menico Visualizza messaggio
Questo non lo capisco. Perche dovrebbe succedere così? Io pensavo che collegando i flaps con una y standard si muovessero nello stesso identico senso. Da quello che ho capito, per gli alettoni, per fare in modo che così non succeda dovre montare un servo al contrario oppure dovrei utilizzare un cavo a y con l'invertitore. Sbaglio?
per capire meglio,la y serve a mandare lo stesso segnale su due servi quindi si muoveranno nello stesso modo,se tu li posizioni contrapposti come ti hanno detto gli altri amici del forum(immagine 1) avrai un movimento diverso sugli alettoni ovvero uno sale e l'altro scende ma solo perché i servi sono rovesciati,se invece li posizioni allo stesso modo (immagine 2)avranno lo stesso movimento,per la soluzione alettoni va bene anche la y per i flap bisogna vedere se riesci a posizionare i servi come la figura 2
aiuto per servi alettoni collegati a Y-hpim1880.jpg   aiuto per servi alettoni collegati a Y-hpim1881.jpg
beppe75 non è collegato   Rispondi citando
