Vecchio 15 giugno 11, 13:39   #5 (permalink)  Top
ikto63
L'avatar di ikto63
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da Menico Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
sul mio nuovo modello ho collegato gli alettoni con un cavo Y e volevo collegare anche i flapnello stesso modo. Ora, se faccio il collegamento a y la radio è come se vedesse un solo servo quindi per i flap può andar bene che si muovano nella stessa direzione ma gli alettoni no. Come posso risolvere il problema? Dalla mia radio (aurora9) posso invertire la corsa di un servo? Allego un'immagine dei miei servi montati. Come devo montare il servo pr farlo funzionare?
Grazie a tutti
Menico
Dalla foto che hai messo si capisce che se colleghi i flaps con la y otterrai che un flap sale verso l'alto e l'altro verso il basso...... quando le radio avevano solo 4 canali si utilizzavano per gli alettoni le y, senza problemi; devi posizionare i servi in maniera speculare. Per i flap, invece, o utilizzi due canali, oppure posizioni i servi non in maniera speculare ma posizionati nello stesso senso.
ikto63 non è collegato   Rispondi citando
