Discussione: minimo alto
Vecchio 15 giugno 11, 11:15   #3 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
ho un motore a benzina 38 cc e da poco ho iniziato ad usarlo. per il rodaggio ho fatto dei voli tranquilli, tranquilli. il problema è che prima del decollo a motore caldo faccio la regolazione del minimo e massimo giusta ma all'atterraggio il minimo rimane alto con inevitabile incremento della velocità. da dire che anche prima del decollo quando dal massimo passo al minimo il motore stenta istantaneamente ad andare a regime minimo ma si sente nettamente che quasi al minimo rallenta la discesa di giri.
sarà la vite del minimo da regolare?
Devi stringere la vite del minimo, sei molto grasso di minimo.Chiudendo la vite il motore al minimo guadagnerà dei giri. Abbassa i giri con il servo. La carburazione giusta è quando levando gas il motore scende al minimo senza esitare ed è stabile, e dando gas il motore riprende istantaneamente senza indugi. Se in questa fase si spegne o tende a spegnersi, aprirai un pochino il minimo.
Ultima modifica di fradellaq : 15 giugno 11 alle ore 11:23
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
