Vecchio 14 giugno 11, 20:19   #5 (permalink)  Top
Tonino66
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
tutti i motori aling hanno un lieve gioco.......è normale
....e non lo sò ....proprio normale non direi... pe quello che costano....
appena li tiri fuori dalla scatola il 600M/MX... non hanno neppure un minimo di gioco in verticale....
Dopo che li monti e inizi a tirare col modello ecco che compare sto cacchio di gioco..... se non strapazzi il modello il gioco non si crea...
Io avevo un 600m sul 600ESP...l'ho sostituito con l'MX che new di pacca non aveva gioco... dopo solo DUE (2) VOLI ecco che compare il gioco.... avevo un 600M sul 550 che l'ho sostituito perchè faceva un rumoraccio (pensavo fosse lui)... monto un 600MX novo di pacca... e dopo un mesetto di stapazzamenti ecco che compare il gioco....
Ho aperto il 600M del 550 e gli ho rifatto i cuscinetti( messi quelli originali) e l'albero... mettendolo bene in sede e pressandolo un pelino di + ti mangi il gioco....
Per il 600MX rifatti i cuscinetti montati 2 SKF che sono una ferrari rispetto agli originali cinesi ed ho scoperto che mettendoli bene in sede, dopo aver rimontato l'albero che và a battuta con il fondello, il gioco c'è....
ERGO: i cuscineti che ho tolto erano strapieni di collaccia....... io li ho riposizionati in sede strapulita con dell'ottimo frenafiletti verde (medio/forte) senza esagerare...ed il gioco è dato dalla tolleranza eccessiva in verticale della sede dei cuscinetti. Sotto un 600 che è un mattone il motore sforza un bel pò ed "INZACCA" i cuscinetti...ed ecco comparire il gioco. Col 550 che è + leggero (na piuma rispetto al 600) ci vuole un po' + di strapazzamento tosto per far comparire sto caccio di gioco....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
