Vecchio 14 giugno 11, 19:04   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
....è ovvio che non è possibile farlo!!....perchè altrimenti non avrebbero motivo di esistere le due versioni della T10, qualla nativa con il modulo integrato (come la tua) e quella invece con il modulo intercambiabile!!
Non è possibile trasformare una T10 nativa 2.4G in 40Mhz semplicemente applicando il nuovo modulo dietro la radio (..come?..dove?), come è invece possibile fare con l'altra versione a moduli intercambiabili!!....se poi ti riferisci a tentativi o esperimenti per applicare e far lavorare una T10 nativa FASST anche con un modulo in 40Mhz....beh per questo non so risponderti, non so se la cosa sia fattibile ed in ogni caso mai penserei di effettuare nè riterrei ok una simile operazione!
Se in prevalenza hai necessità dei 40Mhz, l'unica cosa ragionevole da fare a mio avviso, è vendere la T10 nativa con modulo integrato e acquistare quella con modulo intercambiabile...personalmente, quando si parla di T10, ho sempre considerato quest'ultima cioè quella con il modulo intercambiabile, per via della maggiore flessibilità d'uso!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
