Vecchio 12 giugno 11, 21:09   #4533 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Ma insomma...
Stamattina finalmente un voletto su un cambo con erba (erbacce secche tagliate).
Dopo le modifiche,motorino cambiato, fili motore principale cambiati e raddoppio fili motore posteriore, la coda era perfetta!
Dopo ogni flip lo riprendevo perfettamente, mai frullino... nelle situazioni peggiori un minimo scodamento facilmente controllabile.
3, 4 flip perfetti...
poi un crash... e si è rotta la magia.
Adesso la coda non tiene più, ad ogni affondo di passo gira di 180°.
Motorino rotto? Sull'erba?
Non c'è gioco assiale più del normale...
Il motore sembra girare normalmente..
Ho rifatto 2 volte il bind... NIENTE... FINITO!
Inoltre, il motore principale è strano, prima partiva a scatto dopo quello di coda, adesso parte molto più gradualmente...
Da cambiare anche quello?
Ammetto che è stata una sensazione bellissima: per la prima volta avevo il controllo della coda e non dovevo scommettere su cosa sarebbe successo rimettendolo dritto.
Bellissimo, come al simulatore.
Però mi sono rotto le scatole.
Il motorino di coda era nuovo. Possibile che con un crash sull'erba sia andato?
O che la 3in1 non abbia staccato in tempo fulminando qualche spazzola?
E il motore principale??? Già andato?
Datemi qualche consiglio.
Il proteggi motorino di coda funziona davvero? Ma per gli urti violenti credo... anche su erba può servire?
Io non credo che sisia danneggiato per l'urto, forse si è danneggiato bloccandosi in idle...
Ci vogliono 5 motorini di ricambio ad ogni volo????
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
