Vecchio 12 giugno 11, 01:05   #10 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Poiché non volo con motore elettrico, vorrei conoscere solo per esperienza, questi motori quanti giri raggiungono? a differenza del Glow.
Grazie Pegaso
Ciao Pegaso, i motori elettrici sono costruttivamente realizzati in tanti modi a seconda se devono girare velocemente per utilizzare eliche piccole oppure lentamente per utilizzare eliche grandi. Questo consente maggiore versatilità rispetto ai motori glow per i quali il range di eliche possibili è piuttosto limitato.
Ci sono tre parametri importanti che caratterizzano un motore elettrico.
Il primo è la costante Kv che esprime i giri al minuto per volt di alimentazione (RPM/Volt)
Il secondo parametro è la massima corrente che riescono a sopportare in Ampere.
Il terzo parametro è il range di tensione con i quali puo essere alimentato.
La combinazione della massima tensione di alimentazione con il massimo amperaggio esprime la potenza del motore.
La costante Kv varia da valori molto bassi tipo 400 RPM/volt fino a valori molto alti 7500 RPM/Volt
Per farti un paragone immaginiamo di voler sostituire un motore glow che porta un elica 10x6 a 16000 giri (dovrebbe essere un .46 piu o meno)
Una 10x6 a 16000 giri sviluppa una trazione statica di circa 3.4 Kg
Se immaginiamo di usare 4 celle al litio quindi abbiamo una tensione nominale di circa 14.4 Volt. 16000 giri/14.4 = 1111 circa
Stiamo cercando un motore con Kv intorno a 1100 di classe di potenza 1 Kw
Ne prendo uno a caso che potrebbe andare
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
questo ha la Kv=1300 e eroga fino a 1500 Watt. La tensione di lavoro è fino a 22 volt. Siccome la Kv è un pochino piu elevata dobbiamo ridurre la tensione altrimenti ci troviamo troppi giri. Diciamo 3 celle e quindi 11.1 Volt * 1300 = 14400 giri
Per avere la stessa potenza di prima dovremo quindi leggermnete aumentare il diametro dell'elica. Metteremo una 11x7 che a 14400 giri ci darà 4.15 Kg di trazione statica. In volo a 70 Km/h avremo ancora 3.5 Kg di trazione e il motore assorbirà circa 1200 Watt.
Questo esercizio era solo per farti vedere che puoi scegliere il motore per i giri che ti servono e penso ti fa capire la versatilità dei motori elettrici brushless. Ovviamente qualche conto tra giri potenza amperaggio occorre farlo .. in sostanza i glow sono un po piu facili.
Spero di essere stato chiaro, un saluto.
Flyer.
flyer non è collegato   Rispondi citando
