Vecchio 11 giugno 11, 09:20   #4 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da superlele77 Visualizza messaggio
grazie mille della risposta.....
L'aereo su cui andrà montato il tutto è un semplice 3ch, quindi ci saranno solo due servi e basta, penso non dovrebbe aver problemi.... Il regolatore porta la scritta 6-12 nicd, vuol dire che posso collegare da 6 volt a 12 volt di batterie solo nichel cadmio? Non va bene qualsiasi pacco da 6 a 12 volt anche nimh???? grazie a tutti delle risposte.... Lele
ciao, probabilmente l'ingresso in cui c'é scritto batt/bind serve proprio per fare il "binding" tra radio e ricevente, cioé l'associazione di quella rx a quella tx. In genere c'é un ponticello che una volta inserito porta la rx in modalità binding, ma non ho mai avuto esperienze dirette con la orange.
Il 6-12 ni-ch indica il num di celle minimo e massimo con le quali può lavorare, quindi non il voltaggio. Assicurati che l'esc sia dotato di bec interno altrimenti non da alimentazione alla rx. Spero di averti chiarito qualcosina in più. Ciao
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
