Originalmente inviato da m.rik Se guardi nel manuale, il rullino tendicinghia, scorre su una boccola più larga del rullino stesso.
Sui due semigusci plastici ci sono poi da stampo due ripiani sporgenti su cui appoggiia la boccola e le ralle interne dei cuscinetti del rullino nel caso scorresse a destra o a sinistra (fanno la funzione dei due rasamenti di cui parli).
Quindi lo sfregamento è evitabile, anzi non deve esserci.
Ovvio che nel caso tu abbia serrato la vite con una forza eccessiva / esagerata, potresti aver fatto "penetrare" la boccola nella plastica dei gusci o addirittura "schiacciato" e compresso i due appositi ripiani sporgenti.
In tal caso l'unica è sostituire i due semigusci con due nuovi ed integri.
Okkio che se hai stretto troppo il rullino bloccandolo, non poteva girare più e la cinghia sfregando sul rullino bloccato potrebbe aver consumato / abraso la plastica del rullino stesso.
Ciao | Corretto. Temo che le sporgenze siano o schiacciate o entrate nelle boccole, anche se non ho serrato mai a morte la vite. Il rullino (ho quello in alluminio) pero' gira senza ostacoli e la coda e' ben ferma.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
