Vecchio 10 giugno 11, 14:36   #6 (permalink)  Top
Pantalo'
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao francesca
La cosa e' possibilissima, solo che non so se e' possibile la retro; ne avevo fatto uno inserendo un semplice mosfet ai fili che vanno al motorino del servo, lo usavo sul mio primo aereo elettrico, vedo se ritrovo lo schemetto, agnosia non ricordo il tipo di mosfet.
Ciaooo
Ciao Zott
rispondo a te e quindi anche a Francesca
E' possibile usare il servo in maniera che giri continuamente in un verso o nell'altro
e in modo non molto raffinato, che regoli anche la velocita'.
Non e' difficile basta un po' di pazienza e saper usare un saldatore.
Il servo si puo' aprire e vedere la parte elettronica il motore e la parte meccanica di riduzione dei giri.
Su uno di questi ingranaggi c'e' un fermo che non permette la rotazione completa, basta eliminare il fermo con un taglierino o lima se l' ingranaggio fosse di metallo.
Poi bisogna sostituire il piccolo potenziometro con due resistenze
da 2200 Ohm(cod.rosso rosso rosso oro) e l'unione delle due resistenze va connesso al posto del centrale del potenziometro e gli altri due terminali al posto dei due estremi del potenziometro.
A questo punto si richiude e provare.
Una immagine sarebbe piu' esplicativa quando posso la alleghero'.
Ciao Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
