Discussione: tonneau!!!!
Vecchio 15 giugno 06, 14:47   #1 (permalink)  Top
enricovolante
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
se l'eli e' lanciato se ne deduce che l'angolo di attacco delle pale sia minore in quanto interviene la velocita' relativa all'aria che tradotto significa che voli con un 4 gradi di passo positivo (esempio) anziche' i 7 gradi necessari per fare hovering.
Quindi la differenza sostanziale nell'esecuzione da traslato a fermo e' solo che devi dare meno comando di passo nel primo caso.
Per non scampanare devi dare la giusta percentuale di passo al momento giusto, penso (penso perche' anche a me vengono un po' a botte) si ottenga solo volando e provando tanto.
enricovolante non รจ collegato   Rispondi citando
