Discussione: Lipo in parallelo
Vecchio 15 giugno 06, 14:14   #11 (permalink)  Top
Traptech
L'avatar di Traptech
Data registr.: 12-01-2006
Residenza: Fabriano (AN)
ciao Pepito
Il concetto si ricollega a quello detto da cantZ, i pacchi devo essere identici in tutto, resistenza interna della cella, capacità totale, capacità residua voltaggi cella e stato di usura. Se uno di questi parametri è diverso dall'altro, quando metti dei pacchi in parallelo il voltaggio che vede il regolatore è un voltaggio medio dei due pacchi 12,6 (carico) ma in realtà un pacco potrebbe essere sopra ed uno sotto la soglia. Ti faccio l'esempio del mio amico.
2 pacchi da 3S da 1320 in parallelo. Ottieni in teoria 1 accumulatore da 2640 mAh con un voltaggio nominale di 11,1 V.
La capacità di scarica è di 15C ovvero 15 * 2640 = 39,6 Ah
Ora il tipo ha applicato un motore con elica che ciucciava 38 A
Da un pacco fluivano 22 Ampere (quello rodato con 20 voli)
Da un pacco fluivano 16 Ampere (quello nuovo con 5 voli)
Rilevato in seguito con pinza amperometrica
Il pacco nuovo lavorava in tranquillità mentre quello rodato lavorava oltre le sue specifiche che gli imponevano un massimo continuo di 19,8 A
Dopo essere atterrati abbiamo rilevato un pacco gonfissimo con voltaggio dell'intero pacco di circa 6,6 Volts mentre l'altro stava bello tranquillo a circa 10 Volts.
Quello a 6,6 ovviamente era quello gonfio e bollente
spero di aver spiegato bene la situazione
Marco
Traptech non è collegato   Rispondi citando
