Discussione: Plotter da Taglio
Vecchio 07 giugno 11, 21:41   #10 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Riapro per l'ennesima volta questa discussione per chiedere un parere a Garbo e ad altri che hanno avuto il plotter Pcut.
Vi è mai capitato che le lettere tonde tipo le O, le S oppure i numeri con parti tonde come il 6 e l'8 venissero deformati??
Anche tagliando a velocità bassa mi vengono sempre leggermente deformati.
Ho provato ad aumentare la pressione, a ridurre la velocità, a ridurre l'altezza della lama, ma non cambia nulla.
Ora i miei paramentri sono pressione 130-140 e velocità 20.
Le lettere piccolissime tipo le I anche con il puntino ad esempio altezza massima 12 mm vengono precise e tagliate bene così come si staccano bene dopo l'incisione.
Ma per le lettere tonde non c'è verso...
All'inizio pensavo fossero i caratteri strani che ho usato per le scritte ma poi mi sono reso conto che l'erore viene ripetuto sistematicamente, ovvero facendo 10 volte la stessa lettera una a fianco all'altra sono tutte fatte male nello stesso modo (quindi non è il foglio di vinile che si muove deformando l'incisione, perchè son proprio tutte identiche).
Ho appena montato una nuova lama 45° con offset 35 ma non cambia nulla.
Un'altra cosa che noto è che finita un'incisione ad esempio di una lettera, per passare alla successiva se la lama si muove in diagonale per riposizionarsi, mi lascia il segno sul vinile. La lama sporge quel tanto che basta per poter scrivere sul vinile utilizzata a mano a mò di biro e in seguito l'altezza è stata ulteriormente ridotta facendo dei tagli di prova finchè non sono arrivato al punto in cui viene tagliato il vinile ed è appena percettibile il segno nella parte della carta oleosa sotto al vinile. Quindi escluderei che sono troppo basso di lama.
Il mio ragionamento è stato: stai quasi a zero con la lama che non tagli quasi, poi sarà la pressione a calcare quel poco di lama che incide il vinile. Però così facendo non riesco a tagliare nulla o solo un leggerissimo taglio senza arrivare a spellicolare. Invece con la lama un pò fuori, facendo la prova a mano su un foglio, riesco ad ottenere superfici rettilinee decenti.
Pressione decisamente alta. Per me fa fatica a muovere. Prova a diminuire la pressione ed aumentare la profondita' lama!
Inoltre io ho dovuto dare una taratura per 'inquadrare i monimenti'. Fai tagliare un quadrato e poi misuralo. Se non e' quadrato devi agire sui parametri di passo in X ed in Y con il software di programmazione del plotter
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
