Vecchio 07 giugno 11, 18:25   #12 (permalink)  Top
rcfly
Data registr.: 11-01-2010
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
In effetti tre utenti, su tutte le segnalazioni, hanno segnalato problemi al riguardo.
Leggendo qua e la sul thread specifico di RCGroups mi è parso di capire che si trattasse di problemi di connessione del pacco batterie da caricare; Junsi suggerisce una procedura precisa.
Era capitato che qualche utente avesse collegato il connettore di bilanciamento invertito e appena inserito il connettore principale di potenza ....... puff ......
Ora con una modifica software hanno protetto contro l'inversione di polarità sia il connettore di bilanciamento sia il connettore di carica. Inoltre raccomandano di seguire correttamente le procedure di collegamento sia di alimentazione sia del pacco da caricare.
Raccomandano anche di usare l'alimentazione a 24V solo se necessario; usare i 24V per caricare un pacco 3S a 5Amp, ad esempio, non è cosa gradita dal CB che, in questo caso, preferisce la 12V.
E' anche parere di altri non usare tensioni superiori ai 24V. Chiaramente i 4,5V/38,0V in ingresso citati in specifica vanno intesi come parametri estremi; 12V e 24V sono le tensioni medie di uso. Che poi siano 13,8V o 27V cambia poco.
Ottimo il MegaPower, però i 1000Watt sono divisi in due uscite, mi pare ......
Intanto grazie delle info sul 3010B. Per quanto riguarda il Robbe sembrerebbe che ora, a differenza del Mega Power/Imperior Fusion/Raytronyc C60 già presenti da tempo, è possibile alimentarlo fino a 24 Vcc ottenendo due uscite fino a 20 A ognuna. Considerato che i simili prodotti precedenti avevano dato buoni risultati pensavo di puntare su questo, l'unico limite ritengo possa essere la corrente di bilanciamento limitatta a 250 mA.
rcfly non è collegato   Rispondi citando
