Vecchio 07 giugno 11, 18:06   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rcfly Visualizza messaggio
Ciao FrancoC,
ne approfitto per chiederti notizie riguardo il 3010B che ho adocchiato da tempo. Leggendo i fedback lasciati da tanti acquirenti su hobbyking scontenti sopratutto per probblemi hardware (caricabatterie che hanno preso fuoco) mi son fatto l'idea che la qualità dell'articolo potrebbe non essere uniforme sulla produzione. Mi stavo indirizzando quindi sul Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W, prodotto della Mega Power con specifiche migliorate e l'aggiunta del sistema Bid Chip Robbe, dotato inoltre di due comode uscite uguali.
In effetti tre utenti, su tutte le segnalazioni, hanno segnalato problemi al riguardo.
Leggendo qua e la sul thread specifico di RCGroups mi è parso di capire che si trattasse di problemi di connessione del pacco batterie da caricare; Junsi suggerisce una procedura precisa.
Era capitato che qualche utente avesse collegato il connettore di bilanciamento invertito e appena inserito il connettore principale di potenza ....... puff ......
Ora con una modifica software hanno protetto contro l'inversione di polarità sia il connettore di bilanciamento sia il connettore di carica. Inoltre raccomandano di seguire correttamente le procedure di collegamento sia di alimentazione sia del pacco da caricare.
Raccomandano anche di usare l'alimentazione a 24V solo se necessario; usare i 24V per caricare un pacco 3S a 5Amp, ad esempio, non è cosa gradita dal CB che, in questo caso, preferisce la 12V.
E' anche parere di altri non usare tensioni superiori ai 24V. Chiaramente i 4,5V/38,0V in ingresso citati in specifica vanno intesi come parametri estremi; 12V e 24V sono le tensioni medie di uso. Che poi siano 13,8V o 27V cambia poco.
Ottimo il MegaPower, però i 1000Watt sono divisi in due uscite, mi pare ......
