Vecchio 07 giugno 11, 09:54   #8 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
I motori da modellismo di una certa qualità nel lato "banco"pretendono cuscinetti specifici , non vanno bene i cuscinetti da ferramenta, ne si possono usare come confronoto, tantomeno da smontati. Il gioco ciscintti deve essere rilevatoa con tutto montato enon a mano e tanto meno a "sensazioni", ma con strumenti. Il gioco assiale >----< ci deve essere , toglierlo significa perdita di potenza e far surriscaldare il motre.
Il gioco volvente, destra/sinstra o su/giù può essere da zero a 2/100, non cambia nulla se le sfere sono in acciaio o in ceramica.
Attenzione che alcuni tipi di "cuscintto di banco" hanno la sede delle sfere decentrata, lo spostamento va montato contro alla mannaia dell'albero.
I cuscineti è bene montarli con il carter ad una temperatura non inferiore a quella di esercizio.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
