Originalmente inviato da dayanki ragazzi mi sono arenato, aspetto consigli.
Grazie |
Come primo argomento, ti sconsiglio di prelevare l'alimentazione dai servi, potreste andare incontro a problemi di durata della carica.
Poi visto che codesto aereo ha dei LED di segnalazione lampeggianti è LED fissi con un piccolo circuito, e con un integrato NE555 ed altri pochissimi componenti te lo costruisci, o in alternativa ci sono dei kit in commercio, con alimentazione separata. Ad ogni modo la resistenza di caduto la puoi mettere in linea dove più ti fa comodo.
In alternativa, ci sono dei LED lampeggianti che puoi alimentare senza dove costruire il circuito appropriato basta che gli metti la resistenza di caduta in forza del voltaggio della batteria che usi per l'alimentazione. Attenzione che l'alimentazione di questi LED per accendersi devono essere collegati correttamente, nel caso non si accende basta che inverti la posizione dei fili di alimentazione.
Ciao Pegaso
