Vecchio 06 giugno 11, 10:38   #29 (permalink)  Top
rcfly
Data registr.: 11-01-2010
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Scusate se io ho una batteria ricaricabile 1,2 volt con scritto 2700 mAh con questo, specifico la capacità della stessa, ho mi sbaglio?
Se invece devo fare la ricarica con intensità a 1/10 della capacità qui devo dire, ricarica con intensità di corrente di 270 mA esatto?
Grazie Pegaso
Ciao,
considerato che non avrai un caricabatterie in cui è possibile settare la corrente di carica esattamente a 270 mA, imposta pure 300 mA e caricala per una quindicina di ore (14-16 h). Se la capacità dichiarata è vicina a quella effettiva non avrai alcun problema anche se dovessi superare il tempo previsto, se invece così non è (perchè il valore dichiarato è molto ottimistico o la cella è particolarmente degradata) potrebbe surriscaldarsi, quindi è consigliato monitorare la temperatura durante la carica evitando che si superino i 45 C° circa.
rcfly non è collegato   Rispondi citando
