Originalmente inviato da liftbag Ecco cosa fa un mCP X brushless (solo main motor) con un discreto vento e pollici da vero pilota
@firedragon
Guarda l'orario, sei arrivato un secondo prima  |
scusa lift...
mi sfugge qualcosa.
Tu stai facendo un ottimo lavoro, veramente impagabile, (mi dispiace per il braccio, ma sei davvero un temerario...no limits)
ma quel ragazzo, oltre ad essere un pilota notevole, com'è che ha un mcp brushless così performante?
E ad occhio la coda sembrerebbe stock... nemmeno allungata! Possibile?
Che setup ha? E' un segreto?? Basterebbe saperlo e avremmo risolto tutti i problemi no?
Mi sembra impossibile che la coda tenga in quel modo, e pure con vento sostenuto...
Tornando al mio cesso di mcp (in confronto a quello là),
ho controllato l'alimentazione, e non mi pare ci sia niente che non va, nessuna saldatura fredda, nessun trefolo malmesso.
E poi, si sarebbe danneggiato tutto per un crash ridicolo da 50cm?
L'unica cosa anomala è stata di aver dimenticato l'ely in idle, ma la 3in1 stacca subito, non può essere successo nulla..
La meccanica gira perfettamente senza attriti particolari
Io sbaglierò, ma temo sia il main motor... ma anche chissà cosa!!
Adesso bypasserò anche il connettore del motore principale.
E appena possibile proverò le hyperion 320 che uso davvero pochissimo... se non va con quelle non sono le lipo, oppure una tempesta magnetica o gli alieni me le hanno distrutte tutte insieme.
Certo che però, in un sol colpo entrambi i motori...
qualcosa non mi convince. Eppure cambiato il motorino la coda è migliorata.
Non lo so.. ci sto girando intorno senza venirne a capo.
Se avessi tutti i ricambi mi toglierei il dubbio... ma non li ho, e francamente, ad ordinarli tutti ci viene quasi un nuovo mcp.
