Se resini il tessuto e dopo provi a maneggiarlo per adagiarlo sulla fuso credo che tiri giu' tutti i santi del paradiso, va resinata la fusoliera non il tessuto, per quanto riguarde le incisioni intendo dire che dove ci sono le grinze perche' il tessuto non copia bene la superficie, puoi incidere o tagliare se preferisci, il tessuto dove fa la grinza e sovrapporre i lembi tagliati, certo ci sara' un leggero sovraspessore ma a catalizzazione avvenuta una carteggiata con successiva stuccatura rendera' tutto perfetto.
Se come dici la fuso e' a cassetta e' piu' semplice perche' tagli gli spezzoni, 4, per le semifiancate, leggermente abbondanti, che so un cm per parte e poggi i quattro spezzoni uno alla volta sulle fiancate facendo l'angolo con il cm di avanzo.
Ciaoo
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
