Vecchio 04 giugno 11, 23:25   #7 (permalink)  Top
rcfly
Data registr.: 11-01-2010
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
sono formato AA, della LRP e consiglia : standard: 300mha x 16hrs fast: 1500mha
ora che si sono raffreddate, la tensione per ogni singola cella è scesa da 1,45 a ,1,35.. normale?
Quindi il valore da te utilizzato per la carica rapida (1,5 A) è corretto, occorre settare il giusto -delta V e controllare l'innalzamento della temperatura.
Per quanto attiene al valore di tensione a vuoto delle celle NiMh e NiCd, esso non è significativo dello stato di carica della cella, tale parametro può essere tenuto in considerazione solo per batterie come le lipo o le batterie al piombo.
rcfly non è collegato   Rispondi citando
