Vecchio 04 giugno 11, 22:09   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per avere una qualche (non totale) garanzia del funzionamento del -dV con le NiMH, che notoriamente hanno una curva di carica molto piatta, è necessario che la corrente di carica sia compresa fra 0,5C e 1C.
Dipende anche dalla precisione e sensibilità del CB, dalla marca (qualità) delle celle, dalla temperatura ambiente .........
Nel tuo caso le celle dovresti caricarle con correnti fra un minimo di 1,5A e un massimo di 3A: sono in grado di sopportare tale corrente? Che formato sono? Cosa consiglia il fabbricante per la ricarica?
