Vecchio 04 giugno 11, 21:59   #3 (permalink)  Top
rcfly
Data registr.: 11-01-2010
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
altra cosa che posso aggiungere come info, il delta peak è impostato copme default(7mV/cell)....
Il metodo che ti ha suggerito Naraj è quello che offre i risultati più affidabili, con assenza di fatto di possibile sovracarica, ma ti costringe a scaricare le celle prima della ricarica ad 1/10 della capacità nominale per un periodo (non certo breve) di 14-16 h. Se invece desideri sfruttare il fine carica del tuo caricabatterie puoi variare il valore del delta V (in diminuizione per aumentare la sensibilità). Tale valore non è determinato a priori ma va individuato per ogni singola batteria, inoltre con il degradare delle celle si modifica nel tempo (varia anche al variare della temperatura ambiente ed in funzione di altre variabili). In ogni caso è da evitare che le celle al NiMh superino i 45 C° durante la carica.
rcfly non è collegato   Rispondi citando
