Discussione: io e la mia gpv-1
Vecchio 03 giugno 11, 00:17   #226 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Bene qualche aggiornamento ci sto' lavorando da oggi pomeriggio e dovrei essere riuscito a risolvere piu' o meno il problema dell'istallazione del motore sul telaio principale domani vado a prendermi una lastra di bachelite per fare il primo Prototipo del telaio in fatti stasera sto facendo dei disegni di prova su carta e le eventuali modifiche relative al telaio superiore dove verrano fissati i servi dello sterzo e dell'acceleratore freno adottero lo schema dei servi messi in verticale tipo SF509 PROuno a sinistra (Sterzo e l'altro a destra acceleratore freno l'acceleratore sara ovviamente a soffietto e l'avviamento devo vedere se riesco ad usare il volano come le auto in qualce modo oppure con lo strappo ma togliero' il meccanismo dello strappo e usero solo il perno che fuoriesce con una boccola con avvitatore e cuscinetto unidirezionale dello strappo slal boccola dell0avvitatore a batteria poi ovviamente cerchero' un serbatoi e trovarlo piccolo sara un casino forse?? la ricevente be dovrebbe essere quella originale la mettero'sull codone e per la batteria dei servi bo' questo forse sara il problema maggiore forse una piccola lipo tipo mini elicottero o mini aereo potrebbe starci anche sotto al serbatoio sono abbastanza piatte dipendera' dal serbatoio stanotte ci lavoro e domani potrei postare le prime foto ovviamente
per caso avete una corona da 60 e da 62 cosi' guadagno qualche cm poi va be si vedra per i rapporti ma non e' che posso fare tanti aggiustamenti
io ho un pignone campana del motore da 23 esiste da 19 a 25!!
e la corona 64 originale 60 62 direi che con una 60 62 dovrei essere al TOP se ne avete potete spedirmele'
  Rispondi citando
