Vecchio 02 giugno 11, 01:46   #10 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da guiali80 Visualizza messaggio
la sensibilità è al 55% in AVCS.
domani provo a rivedere la cinghia nei due punti,davanti dove c'è il pignone e dietro
dove ci sono le pulegge...
mahh!!! per me sarà la solita cosa (ormai sono sfiducioso) cmq riprovo..
55% è un valore anomalo ma bisogna capire cosa intendi.
Rispetto al segnale della trasmittente che va da 0 a 100, da 0 a 50 della trasmittente avrai 100 - 0 di guadagno del giro in normal, mentre da 50 a 100 avrai da 0 a 100 di guadagno in AVCS (oppure viceversa a seconda del reverse del canale).
Questo a meno che la tua radio abbia un apposita gestione del gyro che effettua la conversione dei dati trasmessi in quelli interpretati dal Gyro.
Se la tua radio non ha un apposito menù Gyro o lo ha ma non è stato attivato, 55% vuol dire che il giro legge un guadagno = 10. Troppo basso.
Se la tua radio ha un apposito menù gyro ed è attivo, 55% è un valore troppo alto.
Il valore corretto, ammesso che la posizione dell'unibal sulla squadretta del servo di coda sia corretta, è intorno al 30% (del gyro)
Comunque sia, ti suggerisco di alesare tutti e 4 gli unibal di coda, sganciare il rinvio dal servo di coda e verificare che muovendo l'asta di comando scorra come una piuma senza il minimo sforzo o attrito. Altrimenti continua ad alesare i 4 uniball finchè non scivola come il burro.
Ultima modifica di m.rik : 02 giugno 11 alle ore 01:50
m.rik non è collegato   Rispondi citando
