Vecchio 01 giugno 11, 16:46   #3 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
io ho una dx3r e non mi sono mai posto il problema tranne quando mi ha sfiorato l'idea,poi abbandonata per mantenere la riposta piu veloce
e nella mia radio non c'è la voce telemetria, nel menu nella tua c'è? perche mi sa che ho e predisposta, e al ricevere dei segnali li mette automaticamente a video o se invere va installato un altro firmware (avendo lo slot sd cards, la dx3r pro).
ma una curiosita il cavo da collegare all bilanciatore li-po che va alla ricevente o centralina ce li hai? esiste? perche il ricevitore riceve corrente costante dal bec interno del esc di solito tra i 5 e 6V con un variazione sui A (che non mi viene adesso) quindi dal ricevitore ti indicherebbe sempre lo stesso valore, non vorrei che sia per il pacco batterie che si usano con le nitro...
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
