Vecchio 01 giugno 11, 13:20   #5 (permalink)  Top
capotrenogio'
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Salve a tutti, ieri sera avevo un piccolo ritaglio di tempo, così ho ufficialmente iniziato la costruzione del plastico per mio figlio.
Esso rappresenterà (tutto di fantasia) un piccolo scalo doganale al confine tra Italia e Svizzera per il carico intermodale epoca IV/V.
La dimensione del plastico (molto contenuta) sarà di 2,10 X 1,10 e forse in futuro prevederemo un ampliamento, e la base di partenza è il tracciato "D" proposto da Capotrenogiò, con naturalmente delle varianti.
Sono partito da quella base perchè offriva la possibilità di poter fare girare contemporaneamente due treni in sensi opposti senza grossi problemi, volendo con due trasformatori separati, e dalle dimensioni contenute.
Il plastico sarà realizzato interamente in analogico (tenete conto che è principalmente per far giocare mio figlio Matteo di 5,5 anni) però vorrei realizzarlo cercando di curare il più possibili i particolari (quasi fosse un diorama) in modo che anche io possa divertirmi nel realizzarlo.
L'inizio dei lavori è partito con l'invecchiamento dei binari (armamento Atlas), colorando le traversine in legno con il colore terra d'ombra bruciata della Maimeri e colorando poi il fusto delle rotaie con il colore terra di Siena bruciata sempre Maimeri per simulare la ruggine. Per il momento sono riuscito a farne solamente 5 pezzi (calcolate che con il pennellino bisogna colorare ad una una le traversine, poi lasciare asciugare e poi colorare le rotaie). Questa sera penso che pulirò bene bene le rotaie nella parte sopra in modo da togliere eventuali residui di vernice per avere un buon passaggio di corrente e magari vernicerà qualche altro pezzo.
E' un lavoro lungo (i binari sono molti), che però alla fine mostra i sui risultati e devo dire che ne vale proprio la pena.
Una volta terminato farò le prove per la costruzione del circuito vero e proprio.
Appena posso posterò delle foto, mentre per Andrea se gli può interessare realizzerò una guida che spiega passo dopo passo la realizzazione del plastico.
Certamente tutti noi saremo interessati a seguire la tua costruzione.
Metto solo il circuito base da cui parti e cosi' poi vedremo le modifiche.
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
