Discussione: Problemi con il GY401
Vecchio 01 giugno 11, 01:36   #4 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Scusate ragazzi,leggendo questo post mi stanno venendo molti dubbi,ho anche io un 401 e lo uso su due eli,sul vision 50 con servo digitale e sul trex 450 con servo analogico hs22 mg,mi chiedo ma come si fa a volare con lo 0% di delay?Il delay è la sensibilità ovvero quello che devi regolare se sbacchetta o viceversa?Avere lo 0% non equivale a non avere proprio il gy?Io sia sull'analogico che sul digitale ho impostato il 75% l'unica differenza è che passo l'interruttore su on per il digitale!!
Però a dire il vero col digitale non sono mai riuscito a far bloccare completamente la coda e non so come fare.
Quando usi un servo digitale veloce il delay lo metti a zero, come da manuale, se usi un servo digitale o analogico non veloce allora devi intervenire sul delay (ritardo) che ti permette di adattare il segnale del gyro al servo collegato altrimenti rischi di rovinare il servo....se non é veloce, in alcuni casi non riesci a sfruttare al max. il segnale in uscita dal gyro.
Ultima modifica di laser02 : 01 giugno 11 alle ore 01:41
laser02 non è collegato   Rispondi citando
