Vecchio 31 maggio 11, 20:16   #27 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da liquid Visualizza messaggio
ciao a tutti anche io sto costruendo un archetto a filo caldo per tagliare il polistirolo
ho finito la struttura ho utilizzato invece del filo nikel-cromo un filo di rame ora ho collegato il filo al mio alimentatore ma si spegne appena lo metto nella presa perchè?
so che è una domanda banale ma non ci sto capendo niente leggo e rileggo trd ma non riesco a trovare info utili
il filo di rame è lungo 30 cm
ho utilizzato un alimentatore non stabilizzato AC/DC universale 500mA
ingresso 230V 50Mz 11W
uscita 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12V 500mA 6VA max
ps: sulla confezione dell'alimentatore c'è scritto anche protezione contro corto circuiti e sovraccarico.
E per questo che non funziona? credo che il filo come deve essere collegato e sempre un corto circuito
attendo vostre notizie
scusate ancora per la domanda così banale
Ciao. Da quello che scrivi, hai due problemi.
Il primo, è che come ti hanno già detto, per tagliare non si usa fili di rame.
Il secondo, è che con il trasformatore proposto (500 mA), può essere utile solo per i pisellini dell'albero di Natale. Lo stesso trasformatore, non ha una potenza sufficiente per il taglio a filo.
Se vuoi avere un trasformatore "sicuro", devi acquistare uno di almeno 100 Watt (100 Va).
La potenza del trasformatore è proporzionale alla lunghezza e al diametro del filo per il taglio.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
