Discussione: problema con minimo.
Vecchio 31 maggio 11, 16:30   #16 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da filippo96 Visualizza messaggio
3 domande:
-dove trovate il carbulin? io sono di mialno e negozi nei dintorni non ne hanno.
-percheè IL BIPLANO consiglia un 3% di ricino? a me lo hanno sempre sconsigliato.
-per il problema del minimo, può essere utile l"apparecchietto" che interviene accendendo la candela quando il motore scende sotto un certo numero di giri? se sì, quale mi consigliate?
grazie
io rispondo alla tua seconda domanda: perchè il ricino ha un punto di flash ( cioè la temperatura alla quale gli olii si degradano rapidamente e letteralmente bruciano ) molto più alto di tutti gli altri lubrificanti sintetici.
per contro imbratta un po', ma un 3%, come giustamente consigliato, porta solo benefici alla lubrificazione di tutto ciò che in un 4T "c'è in più" rispetto ad 2T ed aiuta a mantenere la T più bassa, senza sporcare poi molto.
altre cose: non ho capito se il motore è nuovo oppure usato....quante ore ha la candela ? è quella giusta ( per 4T ) ? e poi, per scrupolo, hai controllato il gioco delle valvole ??
Simone
