Originalmente inviato da liftbag Si ho rimesso il motore CCW del BMCX2 (quello del BMCX è meno performante e quindi sconsigliato). Ho preferito stare su giri umani al rotore in modo da riuscire a contrastare la coppia con quel motorino ed un trave allungato di 30mm.
Il motore del 120SR richiede l'accorciamento dei palini del ruotino (non così semplice ricreare il profilo e farlo bilanciato), inoltre aggiunge troppa massa in coda creando oscillazioni a causa dell'inerzia aumentata, oltre che creare seri problemi di baricentro.
Il vantaggio di un motore che non si siede è di gran lunga superiore a quello di avere più giri al rotore.
Quindi in teoria, anche con il motore C05M dovrebbe essere possibile lo stesso approccio, rimandando più in là la motorizzazione brushless posteriore.
Anzi, la gestione della coda con quel motore dovrebbe anche essere migliore rispetto all'adozione del motore inrunner a causa del peso risparmiato (5 grammi non sono pochi).
Visto che non ti fa problemi aspettare, credo ti convenga aspettare il telaio Rakonheli. Mi hanno scritto stamattina ringraziandomi per la collaborazione. Dicono che attualmente il motore inrunner Walkera ci sta alla perfezione (fori di fissaggio asolati per permettere l'utilizzo di pignoni diversi) e che in base alle misure che gli ho mandato per il motore C05M non dovrebbero esserci problemi neanche per quello. Ne hanno ordinato qualcuno per fare dei test, ma pare che per spedire dalla Cina in Vietnam ci siano più problemi che per spedire in Italia.
Nel frattempo, vedo di organizzarmi per fare uno schema di collegamento e a questo punto anche uno specchietto per la programmazione della radio. |
sarebbe il massimo avere uno schema di tutti i collegamenti,non ti hanno detto il periodo della messa in venfida del telaio?,stamattina ho ordinato il carello per le 240/320 ed il timone di coda da astroid... mi manca sol oil motore C05M sto aspettando un attimo perchè ho un ordine in corso da hobbyking per delle batterie nanotech da 5000 6 S 45C burst 90C per il T-rex 550
ho aggiunto anche l'anemometro ed altre cose,solo che sto aspettando un articolo che al momento è in backorder spero arrivi presto per chiudere l'ordine....
ps il motorello di coda mi sa che ho quello che mi avevi consigliato tu sarebbe questo:
Motor with Pinion, Counter-Clockwise: BMCX2 by E-flite
