Originalmente inviato da cbrseicento tranquillo Lift lo tengo sbagliare è umano,quando arriva il tutto proverò con molto piacere,tu in coda hai sempre il bcmx?
hai per caso uno schema per collegare il tutto motore/regolatore/convertitore? è facile da programmare il regolatore?
ps per il momento il mio moscerino riposa nella valigetta,appena ho tutto riprendo alla grande,per ora vado avanti con i T-rex
il moscerino lo voglio agile potente senza problemi,un vero simulatore reale    |
Si ho rimesso il motore CCW del BMCX2 (quello del BMCX è meno performante e quindi sconsigliato). Ho preferito stare su giri umani al rotore in modo da riuscire a contrastare la coppia con quel motorino ed un trave allungato di 30mm.
Il motore del 120SR richiede l'accorciamento dei palini del ruotino (non così semplice ricreare il profilo e farlo bilanciato), inoltre aggiunge troppa massa in coda creando oscillazioni a causa dell'inerzia aumentata, oltre che creare seri problemi di baricentro.
Il vantaggio di un motore che non si siede è di gran lunga superiore a quello di avere più giri al rotore.
Quindi in teoria, anche con il motore C05M dovrebbe essere possibile lo stesso approccio, rimandando più in là la motorizzazione brushless posteriore.
Anzi, la gestione della coda con quel motore dovrebbe anche essere migliore rispetto all'adozione del motore inrunner a causa del peso risparmiato (5 grammi non sono pochi).
Visto che non ti fa problemi aspettare, credo ti convenga aspettare il telaio Rakonheli. Mi hanno scritto stamattina ringraziandomi per la collaborazione. Dicono che attualmente il motore inrunner Walkera ci sta alla perfezione (fori di fissaggio asolati per permettere l'utilizzo di pignoni diversi) e che in base alle misure che gli ho mandato per il motore C05M non dovrebbero esserci problemi neanche per quello. Ne hanno ordinato qualcuno per fare dei test, ma pare che per spedire dalla Cina in Vietnam ci siano più problemi che per spedire in Italia.
Nel frattempo, vedo di organizzarmi per fare uno schema di collegamento e a questo punto anche uno specchietto per la programmazione della radio.
