Discussione: U Can Fly Hype
Vecchio 30 maggio 11, 20:24   #17 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da beppe75 Visualizza messaggio
la batteria 2.2 che hai tu va benissimo,l'importante è che sia almeno 20c di scarica,il motore è sostituibile ma c'è da tribulare per togliere il coprimotore che è incollato bene e con una colla molto elastica ed appiccicosa,io ho impiegato mezz'ora per toglierla,devi usare un cutter passarlo bene attorno al coprimotore stando attento a non tagliare la parte interna della fusoliera dove è infilato,io dopo aver tagliato la colla attorno mi sono aiutato con un piccolo cacciavite infilandolo di traverso per farlo entrare tra il coprimotore e la fusoliera perché la colla era anche in mezzo,poca ma c'è e piano piano l'ho sfilata
che lavoraccio... io per cambiare l'esc ho taglaito di netto lungo la linea(scanalatura)presente sul muso.Poi con epoxy ho reincollato.la prossima volta faro una finestrella sopra il muso
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
