Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 30 maggio 11, 13:12   #11 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Io ho installato il TM1000 sul mio GAUI 255, con Microbeast e satellite Spektrum.
il TM1000 è alimentato con la tensione di BEC ed è in grado di informarmi sia sulla tensione di BEC che su quella della LiPo (ovviamente dopo aver applicato lo specifico cavetto ai terminali della LiPo stessa e all'apposito ingresso del TM1000). Non può informarmi sullo stato della rx, perchè non è possibile acquisire i necessari dati dal sistema. Credo proprio che quei dati siano acquisibili soltanto dalle rx predisposte, quali la AR8000 che arriva insieme alla DX8.
Mi sa proprio che, per le applicazioni tipo la mia o quella di Alexvan, non sia possibile avere dati dalla rx.
Tutti gli altri, prelevabili da appositi trasduttori (temperature, quota, ecc.) possono essere acquisiti.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
