Vecchio 29 maggio 11, 14:09   #2988 (permalink)  Top
bombjack
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
L'altro ieri ho fatto la prova statica del mio mini protos con beastX.
Messo a terra con le pale montate ho messo in idle-up con circa 0 gradi di passo
dopo poco tempo mi ha inclinato completamente l'alettone buttandolo tutto asinistra.
Prontamente ho tirato l'hold e per fortuna non è successo niente.
Le uniche vibrazioni che ci sono state sono quelle in avvio, quando le pale
del rotore pricnipale si allineano per la forza centrifuga.
La cosa che ho notato è che l'alettone resta tutto giù a sinistra anche da fermo
e in qualunque posizione di passo, torna livellato solo con il passo tutto positivo.
E' stato sufficiente scollegare la batteria e ricollegarla perchè tutto tornasse normale.
Io ho un beastX versione 2 sia Hardware che Software.
Ora ho provato a pesare le pale e a controllare il bilanciamento ma tutto è ok.
Ho provato il modello senza pale con vari giri di rotore e poggiando un dito sul beastX
le vibrazioni sono veramente minime.
Ho montato le pale del rotore principale stringendole meno questa volta,
così le vibrazioni iniziali sono quasi nulle e non ci sono stati problemi.
Ho davvero timore di poratarlo in volo così.
Ora mi chiedo, possibile che bastino pochi secondi di oscillazioni per mandare in pappa i sensori del sistema?
Mi conviene aspettare l'uscita del software versione 3.0 o lo mando indietro per farlo controllare così non rischio me e l'elicottero?
Non mi posso permettere economicamente che il modello si schianti senza che io ne abbia colpa apparente.
Sono veramente indeciso.
A quanti continuano a dire che è solo colpa di vibrazioni, sono d'accordo che questa scatoletta sia fantastica
ma il fatto che nel loro caso non ci siano stati problemi non significa che non ci sia una certa quantità dei pezzi difettosi.
Sono anche d'accordo che è importante fare in modo che il proprio modello sia afflito il meno possibile da vibrazioni ma non bisogna esagerare
il beastX forse ha delle tolleranze troppe basse, mettiamola così.
L'unica prova concreta per capire se il proprio beastX è difettoso o meno sarebbe provarne un'altro che non ha mai avuto problemi o provare modelli di altre marche sullo stesso elicottero che ha creato problemi.
Nel mio caso purtroppo questo non è possibile perchè non mi posso permettere di spendere altri soldi al momento per fare questo.
Sono comunque un pò amareggiato sinceramente, spero di aver sviluppi e di poter cambiare idea ma al momento per quanto mi riguarda c'è qualcosa che non va nella mia unità FBL.
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
