Discussione: Problemi con il GY401
Vecchio 28 maggio 11, 15:41   #4 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da _skeyedreamer_ Visualizza messaggio
L'hs 81 è un servo piuttosto veloce anche se analogico, il delay a 20 o 25 è già perfetto... ovviamente ds è su off. Invece non ho capito "il limit va regolato bene".. che significa? Meglio di come ho descritto come è possibile?
intendevo dire che siamo d'accordo sul fatto che va regolato bene ma mi sembra che il problema sia ben altro.
Provato un servo digitale??...così tanto per ...!!
Sicuro che l'HS 81 sia un servo veloce??....0,09 sec. a 6 volt e senza carico...0.11 a 4,8 senza carico.
Provato su un MiniTitan con GY401.....stavo più fermo io in punta di piedi su una corda che la coda del Minititan.
E comunque non è un servo preciso nei ritorni al centro, problemi a parte, imputabili al 401....mai crashato??
saluti
Ultima modifica di laser02 : 28 maggio 11 alle ore 15:48
laser02 non è collegato   Rispondi citando
