Vecchio 28 maggio 11, 11:22   #4 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
può fare tutto, cioè: può rollare e essere corretto con lo stick,può rollare e non sentire lo stick e può perdere completamente il controllo
almeno questo è quanto è successo a me .
comunque sarò io che monto male i modelli (nuovi ed all'80% già assemblati)
lo continuo a montare perchè quando va bene è eccezionale...
vi dico la mia poca esperienza su MB prima versione aggiornata alla v2,premetto che è montato un rex 600LE nitro,quando metto in moto il modello prima che stacca i pattini da terra devo in continuazione tenerlo con gli stick alettoni,devo correggere anche se minimamente destra sinistra,però non ho mai avuto comportamenti strani una volta in hoverign è molto stabile e preciso,purtroppo per tutto ciò che si sente su MB e per paura che dovesse cascare il modello visto che per me dopo il moscerino (MCP X Blade) e il secondo ely flybarless,dato che non vorrei che si schiantasse , mi limto ad accenderlo ogni tanto per fare hovering.....
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
