Originalmente inviato da smogz Non avevo visto la tua risposta! Grazie mille! Effettivamente ho spostato i link sugli altri uniball e il primo problema è risolto!
L'albero l'ho controllato. è ok. Niente gioco... ma da sempre lo stesso problema. L'eli si alza solo se tengo premuto il tasto trainer.... |
Io ho l'RTF ...e ho avuto lo stesso problema dopo il primo crash....eli che si alzava solo con il tasto trainer premuto....rifatto il binding è tornato tutto normale
